ESP jak sprawdzić czy działa poprawnie
  • pkleszcz
    • 95
    Spot 20.04 godzina 19.30 Gdynia Skwer Kościuszki, Statek "Dragon"
    1. mirek_p11
    2. 4tech
    3. marbab
    4.jago7270
    5. sebastian7905 ( jak zwykle nie na 100% ,zawsze może mi coś wypaść)
  • toomasz
    • 910
    Posiadam O2FL Ambiente z systemami ESP itp. Dziś ruszając pod górke nieco zapiszczały mi opony- czy ESP powinien temu zapobiegać? Jak wogole sprawdzić czy on działa?
    • abstinent
      a czemu ma nie działać :? , jak nie ma choinki to działa
      na własnej skórze to przetestuj zimą, na jakimś parkingu
      to że piszczą koła to normalne, od piszczenia nie jest esp tylko asr :diabelski_usmiech
      • toomasz
        • 910
        no to w naszych Octavkach nie ma ASR? Czy jak ESP dziala np podczas jakiś ekstremalnych sytuacji, to miga ten piktogram od ESP czy jak?
        • abstinent
          są oba
          asr działa przy ruszaniu, esp podczas jazdy np na zakręcie
          w obu przypadkach miga jedna ta sama kontrolka
          • toomasz
            • 910
            Rozumiem, to jak wytłumaczyć to, że kola mi lekko zapiszczały? skoro jest ASR to wydaje mi się, że nie powinno mieć to miejsca
            • Big
              • 6389
              Zamieszczone przez toomasz
              To, że koła ci na moment zapiszczały nie oznacza, że nie ma ASR Spróbuj na mokrym wcisnąc gaz do dechy podczas ruszania, a zabaczysz, że koła tylko na chwilę zabuksują a po chwili , pomimo tego ze trzymasz pedał gazu w podłodze auto zacznie narmalnie jechać do przodu bez buksowania kół, ale za to zacznie wolniej niż wskazywałoby na to wciśnięcie pedału gazu Po prostu komp. tak zdławi moment orotowy silnika przekazywany na koła, aby znajdowaly się ona na grnicy przyczepności.
              Tak, miga.
              ESP nie jest od ruszania. ESP to system który pozwala zachować stabilnośc auta podczas jazdy np. po szybkim łuku nie dopuszczając do wpadnięcia auta w pod, lub nad sterowność.
              Czarny Elegance
              • abstinent
                normalna rzecz, zwłaszcza na suchym,
                zrób sobie test na mokrym asfalcie z włączonym i bez asr
                zobaczysz różnicę(małą )
                • ufo
                  • 1475
                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                  a może masz wyłączone
                  • kropeck
                    • 2319
                    • BLF 1.6 FSI 115 KM
                    No to powiem tak, że auto z ASR i z wyłączonym to w ogóle dwie różne bajki. Kiedyś jechałem z W-wy w sporym deszczu i podczas wyprzedzania jakiegoś auta auto na kałużach (3'ci bieg, 110-120km/h) nagle zaczęły skakać obroty (delikatnie) i targało nim troszkę jakby chciał wystartować, ale coś go trzymało w ryzach. Postanowiłem więc w sprzyjającym temu okolicznościach wyłączyć ASR i sprawdzić czy coś daje. Auto NAGLE wpadło w 6tyś. obrotów, jakbym jechał po lodzie. Więc różnica jest naprawdę nie mała.
                    A co do startu i delikatnego zapiszczenia - ja generalnie może ze dwa razy tak startowałem autem, bo nie lubię swojego furacza tak męczyć (tzn. jak trzeba to ruszam bardzo dynamicznie, ale nawet z wyłączonym ASR nie piszczę), lecz nie przejmowałbym się delikatnym zapiszczeniem.
                    Michał
                    • toomasz
                      • 910
                      ok, dzięki wszystkim :wink:
                      • grzes74
                        • 176
                        • Rapid (NH3)
                        Re: ESP jak sprawdzić czy działa poprawnie
                        Spory kawałek ośnieżonego, oblodzonego, płaskieg placu - ostre wejście w zakręt, tak żeby wyrzuciło i zamiga. zadziała na pewno. U mnie migało zeszłej zimy........
                        Grzes
                        polecam :
                        www.octavia-forum.de
                        www.skodacommunity.de
                        www.briskoda.net........
                        • metrotest
                          • 506
                          • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                          Byłem kiedyś z kumplem na jeździe próbnej octavią i sprzedawca zaprezentował działania ESP 8). Wjechał na rondo przy galerii handlowej, skręcił kierownicę i przycisnął gaz. Auto ustawiło się bokiem i zaczęło krążyć dookoła ronda. Bez ESP zaraz byśmy wykręcili bączka.
                          Proste, a jednocześnie dające do myślenia. :szeroki_usmiech
                          • toomasz
                            • 910
                            Czyli ESP pozwala na bezproblemowe pokonywanie zakrętów? (nie musze zdejmować nogi z gazu)? lecz są jeszcze prawa fizyki a esp chyba ich nie poprawia? :lol:
                              radze zdjąć.
                              • Big
                                • 6389
                                toomasz, ESP tylko ułatwia prowadzenie auta w zakręcie i poprawia małe błędy kierowcy - to jest taki asystent kierowcy. ESP natomiast nie łamie praw fizyki i jesli wejdziesz w zakret z o wiele większą predkoscią niż da się go poknać, to nie ma bata wylecisz z niego na pole lub na czołówkę i nawet ESP ci nie pomoże
                                Co do nogi na gazie w zakęcie - przy przednim napędzie to akurat jest baaaardzo wskazane aby podczas wychodzenia z zakretu delikatnie przyspieszać, bo wtedy auto dużo łatwiej wychodzi z zakrętu.
                                Czarny Elegance
                                • goryl3
                                  • 126
                                  Zamieszczone przez kropeck
                                  A czy z ASR'em anie jest tak jak z EDS'em tzn. działa tylko do 40km/h ?
                                  www.jem-zdrowo.com.pl
                                  • Big
                                    • 6389
                                    Zamieszczone przez goryl3
                                    Nie. ASR działa w pełnym zakresie predkości auta, czyli od 0 km/h do V-max.
                                    Czarny Elegance
